77****@qq.com 2013-09-05 08:04:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 3回答
基礎梁是否需要轉化?
我們在鋼筋抽樣軟件中布置基礎梁時,最先是用梁構件來布置的,布置完成之后是否需要轉化成基礎梁?我覺得是說要的,因為基礎梁的錨固等計算與梁是不一樣的,但是教我做的人說不要,請問到底是該怎么樣?
可以直接到基礎梁中定義布置的。這樣就不用在轉換了。 如果已經定義到了梁中,就一定要轉換過來的。
2013-09-05 08:06:47
需要轉化成基礎梁,因為基礎梁的錨固等計算與梁是不一樣的,還有,基礎梁是不需要支設底模板的。
2013-09-05 08:18:48
是的,基礎梁和框架梁的計算規則及錨固要求是不一樣的,如果按梁畫的基礎梁就要轉化成基礎梁從新計算。
2013-09-05 08:11:14
