嬌嬌 2016-08-17 21:02:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1802查看 5回答
墻與梁底拉結筋
圖紙上面說,墻長大于5米的時候,墻與梁底要設置拉結筋,我們這做預算的師傅認為,如果設置完構造柱后墻長不大于5米了,那就不用設置了,那到底是按照沒設構造柱前還是設置構造柱后?我們這的師傅到底對不對
已采納應該說設置了構造柱后的墻長小于5.0米,與設計要求的“墻長大于5.0米”是沒有關系,理由是設計墻長大于5.0米時布置構造柱,如果是布置上構造柱就不存在有墻長大于5.0米了,為啥還有墻長大于5.0時就要拉結筋呢,這不就有其中一個是多余了嗎。
2016-08-17 21:20:59
是按照沒設構造柱前考慮墻的長度。 這的師傅說的對。
2016-08-17 21:06:07
按照設置構造柱之前,墻長大于5米設置拉結筋
2016-08-17 21:08:09
我認為是要按照設置構造柱之后的長度計算墻長的,設置構造柱之后墻長就是不大于5m了,不需要設置墻梁拉筋的
2016-08-17 21:12:34
超過5米的墻設置構造柱,就沒有超過5米的墻了。就不用墻上加筋了。
2016-08-17 21:49:27
墻長大于5米時墻頂加圈梁一道,圈梁與梁用A6@500鋼筋拉結。 請問,這個拉結筋是幾根?尺寸是多大?本圖紙未見其詳細說明,望朋友細心解答一下。
例子:圖紙說明里寫著:填充墻與柱的拉結筋應按建筑施工圖中的填充墻位置每隔500mm設2A6通常筋,這個“每隔500mm設2A6通常筋”在軟件里哪里設置呀,
首層構造柱畫完后,教程說要定義砌體加筋,這時候是定義砌體與構造柱的拉結筋 還是要連砌體與框架柱的拉結筋也定義??,初學者不懂
校核出錯誤提示未使用的梁集中標注,發現是梁的扭筋和拉結筋沒有自動識別又重新另外定義了,這種情況怎么解決啊補充問題:以側面鋼筋、拉結筋自動命名生成的構件如何刪除呢?和以梁命名的重復,卻怎么都刪不掉
