186****8923 2016-08-17 10:08:11 | 湖北省 安裝 | 6255查看 2回答
電梯井道照明的問題~~
根據規范,井道最高點與最低點各設置一盞燈,中間再設置中間燈,并有兩個開關。假如采用BV2*4的照明線,電梯井頂部為20m,則配管工程量應該為20、配線應該為20*4=80m(不算預留,只計算電梯井內產地股),這樣計算對嗎?還有就是兩個開關控制所有燈,應該是雙控開關,所以我的理解是管子內需要走4根線(雙控開關相連2根,1根回火線、一根零線)~~~~
電梯井道照明的問題: 根據規范,井道最高點與最低點各設置一盞燈,中間再設置中間燈,并有兩個開關。假如采用BV2*4的照明線,電梯井頂部為20m,則配管工程量應該為20、配線應該為20*4=80m(不算預留,只計算電梯井內產地股),這樣計算是正確的; 兩個開關控制所有燈,應該是雙控開關, 是管子內需要走4根線(雙控開關相連2根,1根回火線、一根零線) 完全正確。
2016-08-17 10:30:53
你這樣計算不正確的,不算開關線就算燈的線也不是40米呀!
2016-08-17 10:32:59
