yiran999 2010-10-24 10:31:17 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 777查看 5回答
樓梯投影面積的問題
在圖形算量2008中,樓梯的計算結(jié)果和我手算的不一致,樓梯為8個踏步,每踏步寬為260,緩步臺為1520,樓梯寬度為2420(軸線開間為2600,墻體為180)梯井寬為60.層高為2900.我手算結(jié)果為8.712,可是軟件算出來的是8.5947,我不知道是怎么造成的,只有請教專家了,望回復(fù).
已采納軟件的是扣除了梯井的面積了,你手算的沒有扣除。
2010-10-24 10:39:21
你好 按你的描述你手算的結(jié)果是正確的,有可以是你定義布置的問題,看下計算式,看看問題出在什么地方?
2010-10-24 10:37:12
你可以點查看計算式,看一下軟件是如何計算的!如果沒有詳細計算式,你也可以看下三維扣減圖
2010-10-24 10:35:43
樓梯是按樓梯間凈空面積,包括樓梯段、平臺、樓梯井。如果你圖畫的準(zhǔn)確應(yīng)該是對的。
2010-10-24 10:39:13
可能是你畫圖不準(zhǔn)確的原因,匯總計算后,你點查看計算式,就可知道哪里錯了。
2010-10-24 11:03:02
