WGX 2012-10-23 17:51:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1478查看 6回答
板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來布置有什么區別?
板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來布置有什么區別?圖紙是單塊板的來布置的,如果軟件里多板布置會不會少算一些彎鉤的量?
(6)
已采納多板布置會計算鋼筋搭接的量,而單板布置只是伸到支座中心線,兩者計算結果有出入。如下圖:
2012-10-23 18:23:28
在板配筋相同的情況下,不一定板的其它屬性會一樣,比如板標高和板厚。
2012-10-24 07:06:08
肯定不行啊你這樣確實少少算了如圖
2012-10-23 21:30:25
圖紙是按單塊板布置在軟件中就要按單塊板布置,否則就不符合圖紙工程量。
2012-10-23 17:53:47
對應設計圖紙布置,分塊板布置時,會多計算每塊板鋼筋的錨固。
2012-10-23 17:58:38
不會,因為從施工來說,是能通則通,而板伸入梁內的長度為支座的一半,恰好也就是兩邊補成一根。
2012-10-23 18:06:20
