- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
WGX 2012-10-23 17:51:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1035查看 6回答
板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來(lái)布置有什么區(qū)別?
板的底筋全部一樣,例如圖中底筋都是A8-180,可以多板連在一起布置嗎?跟單塊的來(lái)布置有什么區(qū)別?圖紙是單塊板的來(lái)布置的,如果軟件里多板布置會(huì)不會(huì)少算一些彎鉤的量?
(6)
多板布置會(huì)計(jì)算鋼筋搭接的量,而單板布置只是伸到支座中心線(xiàn),兩者計(jì)算結(jié)果有出入。如下圖:
2012-10-23 18:23:28
肯定不行啊你這樣確實(shí)少少算了如圖
2012-10-23 21:30:25
圖紙是按單塊板布置在軟件中就要按單塊板布置,否則就不符合圖紙工程量。
2012-10-23 17:53:47
對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)圖紙布置,分塊板布置時(shí),會(huì)多計(jì)算每塊板鋼筋的錨固。
2012-10-23 17:58:38
不會(huì),因?yàn)閺氖┕?lái)說(shuō),是能通則通,而板伸入梁內(nèi)的長(zhǎng)度為支座的一半,恰好也就是兩邊補(bǔ)成一根。
2012-10-23 18:06:20
在板配筋相同的情況下,不一定板的其它屬性會(huì)一樣,比如板標(biāo)高和板厚。
2012-10-24 07:06:08
