a1****@163.com 2012-09-30 13:38:36 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 704查看 10回答
同一條清單里面有兩個(gè)不同型號(hào)混凝土為什么軟件自動(dòng)匯在一起了呢
1.同一條清單里面有兩個(gè)不同型號(hào)混凝土為什么軟件自動(dòng)匯在一起了呢?全部都匯在第一條里面,是什么回事呢?有什么設(shè)置的嗎?2.我們?cè)谔變r(jià)的時(shí)候先把我們每個(gè)季度導(dǎo)進(jìn)去,在套子母,怎么材料不會(huì)變呢?是不是那個(gè)地方?jīng)]設(shè)置好,還是軟件里面不能支持這個(gè)功能呢?
(10)
已采納1、在同一個(gè)清單內(nèi)有兩個(gè)不同標(biāo)號(hào)的砼,那兩種不同的標(biāo)號(hào)砼要計(jì)算出不同的量分別套定額子目,軟件是不會(huì)給自動(dòng)匯在一起的。 2、導(dǎo)入材料調(diào)價(jià)信息后,部分材料會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入,但大部分材料項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)還要手工輸入。原因是有些材料市場(chǎng)價(jià)格幅度較大,造價(jià)信息價(jià)格只能是作為參考。
2012-10-01 10:41:18
支持樓上的說(shuō)法
2012-09-30 21:50:10
一般不會(huì),遠(yuǎn)程看看就好
2012-10-01 00:31:01
同一清單如不同強(qiáng)度的砼應(yīng)不會(huì)被合并。 試試先套子目后導(dǎo)入材價(jià)。
2012-09-30 15:13:23
如果兩個(gè)項(xiàng)目,套的清單子目是一樣的,匯總時(shí)就會(huì)計(jì)算在一起。
2012-09-30 15:47:52
按各此的量套定額
2012-09-30 16:26:39
清單組價(jià)套定額時(shí),分別套就可以了,合價(jià)除以清單量就是綜合單價(jià)了。
2012-10-01 16:49:26
到計(jì)價(jià)的圖形中的砼屬性 估計(jì)沒調(diào)整 最好別導(dǎo)入 單獨(dú)輸入吧
2012-09-30 19:58:30
如果清單號(hào)是一樣的有可能
2012-10-01 08:00:59
也許是你的材料代碼沒有改變,也就是你的砼強(qiáng)度等級(jí)只是在清單里手工進(jìn)行說(shuō)明,可是定額是根據(jù)材料代碼進(jìn)行分類匯總的,所以就匯總在了一起了。第2個(gè)問(wèn)題,可能是你材料價(jià)格只選擇了一期的信息價(jià)的緣故吧。
2012-10-02 10:08:43
