博財多智 2009-09-15 12:13:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 941查看 5回答
廣聯達之問題
1.清單庫里面怎么沒有模板工程、腳手架工程。那么采用清單計價時該采用什么清單以及清單編碼? 2.清單庫里面圈梁與過梁是兩個清單,然后弧型梁和拱型梁是同一個清單,為什么在定額庫里現澆建筑物混凝土澆搗里又是:全部合并在一起的,是同一個定額即A4-145,該怎么辦
不同清單(弧形梁、拱形梁)分別套用澆搗子目即可,就像樓上的截圖。措施可計量清單的編碼補充說明一下:可計量清單要看甲方給的什么編碼,如果和軟件默認的編碼不同沒有關系,修改軟件中對應措施項目的編碼即可。
2009-09-18 15:47:19
模板工程、腳手架工程部分屬于措施項目費用,要在措施項目中套用定額子目
2009-09-15 12:19:17
模板和腳手架工程都是屬于措施項目的,所以在分部分項清單中查詢不到相應的清單和定額。08清單中措施項目也有單獨的清單了,在軟件的“措施項目”里查詢相應的清單的定額就可以了。
2009-09-15 13:38:50
1.清單庫里面怎么沒有模板工程、腳手架工程。那么采用清單計價時該采用什么清單以及清單編碼? 答:模板工程、腳手架工程部分屬于措施項目費用,要在措施項目中套用定額子目。不需要編號跟項目名稱。 2.清單庫里面圈梁與過梁是兩個清單,然后弧型梁和拱型梁是同一個清單,為什么在定額庫里現澆建筑物混凝土澆搗里又是:全部合并在一起的,是同一個定額即A4-145,該怎么辦? 答:有圈梁的單獨列清單名稱及編號,套A4-145定額組價,工程量輸實際圈梁工程量;有過梁的單獨列清單名稱及編號,套A4-145定額組價,工程量輸實際過梁工程量;有弧形梁和拱形梁的合并列清單名稱及編號,套A4-145定額組價,工程量輸弧形梁和拱形梁相加的工程量;
2009-09-15 12:53:34
這些并不是廣聯達的存在問題,而是清單規則所規定的計算方法。 答1:模板工程、腳手架工程在措施項目中套用定額子目,在措施項目中左鍵點在相應欄,右鍵確認,插入定額子目,就可以輸入定額子目; 答2:就是按圖片中分開列清單及套價。
2009-09-15 14:54:04
