lunkie 2011-03-28 15:10:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1130查看 2回答
海南廣聯單清單計價系統 GBQ V3.0 的一個問題,請賜教,謝謝
軟件版本 GBQ V3.0 Build1194 計價方式:清單計價 問題:一個清單里面套有多項定額,為什么不能一起復制粘貼到另一個清單里面?用Ctrl點選多個定額無效(只能選定鼠標點中的那條,點擊下一條目后上一條目就取消選定了),用Shift連選可以選擇多條定額,但復制粘貼后依然只能粘貼一條定額,請問這是什么原因?有沒有解決辦法?有誰能幫我解答一下,不勝感激!
你聯通清單一起復制試試看;
2011-03-31 22:47:48
您好,我這邊是廣州的,不知道海南那邊是否有此問題!但是計價3.0它的復制幾條定額子目到清單的時候, 1)必須先按住Shift連選,不能挑選! 2)如果想復制一個清單下的全部子目,直接用鼠標一次下滑選擇就可以了! 3)粘貼到一條清單的話: 必須選中清單行,再點擊鼠標 右鍵選擇“粘貼為子項”,否則只能粘貼一條而已!
2011-04-07 10:15:09
