lijianzhong 2014-06-24 10:34:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2907查看 3回答
剪力墻水平加強筋
剪力墻水平加強筋,如果墻體的長度不一致,該如何輸入
你按水平加強鋼筋輸入
軟件會自動關聯墻高來除以間距的
2014-06-24 10:42:39
你在定義墻構件時在屬性里水平筋一欄輸入鋼筋信息就行了,在布置的時候,你畫多長就會計算多長。
2014-06-24 10:41:04
可以在其他鋼筋輸入計算,輸入時選擇【垂直加強筋】、【水平加強筋】就可以了。
2014-06-24 10:43:20
