蘑菇派芝士 2016-08-07 11:57:48 | 山東省 土建 | 3538查看 2回答
山東定額 飄窗板、空調板、窗戶上下凸出墻面的300*200的混凝土構件分別套什么定額
山東定額 1.飄窗板套什么定額 2.空調板套什么定額 3.窗戶上下凸出墻面的300*200的混凝土構件套什么定額 4.外墻凸出墻面的各種鋼筋混凝土線條(有點類似于挑檐的) 套什么定額 5.屋面檢修口 見下面詳圖(套屋面上人孔?)套什么定額 6.廚房衛生間排風道(見下面詳圖 廚房CC-1 衛生間cw-1)需要計算哪些工程量嗎 套什么定額 7.瀝青麻絲填充伸縮縫套什么定額 麻煩老師解答一下
1.飄窗板套什么定額
——:挑檐
2.空調板套什么定額
——:挑檐
——:門窗套口,可以選擇挑檐,也可以是小型構件
——:挑檐
5.屋面檢修口(套屋面上人孔?)套什么定額
——:如果只是這個上人口蓋板,您可以選擇5-8-18
——:3-3-52~54
7.瀝青麻絲填充伸縮縫套什么定額
——:6-5-1~2
2016-08-07 15:31:36
一起看一下定額規定:
建議查看當地相關規定確認一下。
至于其它項目逐項套取相應子目即可。
2016-08-07 15:06:33
