Ez****@163.com 2017-04-30 19:39:59 | 山東省 土建 | 857查看 2回答
你們都怎么算的?
1:山東定額里挑檐,空調板,飄窗板等構件,模板是怎么算的?光算一個底部面積嗎?側面還算嗎?(有的人說側面不算呢?)2:窗臺出10公分出檐,窗頂出10公分出檐,這個屬于懸挑板嗎?懸挑板有什么界定范圍呢?
【挑檐,空調板,飄窗板模板是要及時底面和側面的,實際計算的時候會因為這樣的構件的工程量太小而不予計算的,但遇到上翻的時候上翻部分是要計算的】
2:窗臺出10公分出檐,窗頂出10公分出檐,這個屬于懸挑板嗎?懸挑板有什么界定范圍呢?【這樣是不屬于懸挑板的,板沒有什么標準的界定范圍的,但既然是說板怎么要有有個板的樣子啊,怎么著寬度也要在五六十公分以上吧】2017-04-30 20:55:21
模板面積按照模板與混凝土接觸面積計算,所以側面也是要計算的;:窗臺出10公分出檐,窗頂出10公分出檐屬于挑檐,不是懸挑板;挑檐是指屋面挑出外墻的部分,主要是為了方便做屋面排水,對外墻也起到保護作用。懸挑板,挑出外墻的板,像陽臺板、雨棚等構件。
2017-04-30 19:46:39
