  • 固定單價,工程量暫定合同最終能否調價?
    我們項目部是采用固定單價工程量暫定合同,投標由于沒有圖紙,所以上面的工程量看著比較漂亮,最終總價也不錯,但現在圖紙出來工程量出來后遠遠低于預想,導致總價比清單上的4400W低了600W左右,請問各位大神我司能要求甲方調價嗎?還有就是有沒有這方面的法規?(甲方合同里有個調價機制,但只針對鋼筋砼的價格)
    問題補充:現在的工程量是根據最新的施工圖算出來的,并且和審計單位共同完成了對量工作。
    樓主,你好
    關于你公司簽訂的“固定單價”合同與實際設計圖紙不符的問題,我是這樣看(純屬個人看法):
    1。查看一下當初的招標文件、投標答疑等文件,是否有相關的解釋。如果招標文件中有“工程量暫定”的說法,那么風險問題在投標時,就好充分考慮。
    2。工程量計算應當有一個合理偏差。從樓主介紹的內容來看,4000萬偏差600d萬(達到15%)超出了正常范圍。
    3。從現行工程量計算規范來看,工程量計算依據其中之一是設計文件、工程量計算應當具備相應崗位執業資質,所以工程量偏差如此之大是不合理、不應該的。
    綜合以上所述,樓主公司的結算還是可以據理爭取的!希望能夠幫助樓主,順祝好運!
    以上觀點純屬個人意見,僅供參考。
    2016-08-06 10:25:00
  •      我們項目部是采用固定單價工程量暫定合同,投標由于沒有圖紙,所以上面的工程量看著比較漂亮,最終總價也不錯,但現在圖紙出來工程量出來后遠遠低于預想,導致總價比清單上的4400W低了600W左右,我司是能要求甲方調價的,因為你們簽的合同是固定單價工程量暫定合同,這就說明單價是固定的,工程量是能調整的(甲方合同里有個調價機制,但只針對鋼筋砼的價格)。
    2016-08-06 09:54:19
  • 你招來招標時沒有圖紙,綜合單價一定對應不上實際圖紙做法,實際這就是費率合同,有什么不能調整的。
    2016-08-06 16:18:00
主站蜘蛛池模板: 龙山县| 育儿| 彰化市| 海淀区| 普格县| 淮北市| 邯郸市| 张家界市| 崇信县| 宝丰县| 尉犁县| 溧阳市| 萝北县| 贺州市| 古浪县| 呼和浩特市| 保亭| 克什克腾旗| 柘城县| 平昌县| 留坝县| 渝中区| 应用必备| 金华市| 沾化县| 廉江市| 南溪县| 阳朔县| 武胜县| 进贤县| 微山县| 平定县| 宕昌县| 双柏县| 阳江市| 汕尾市| 清丰县| 怀远县| 泗洪县| 鄂伦春自治旗| 阿尔山市|
