  • 清單計價問題
    清單計價 符合檢查之后顯示清單綜合單價不一致是怎么回事 我的一個項目有好幾個單位工程,兩個單位工程的綜合單價不一致,是不是因為含量不同所導致的?對總價有影響么?
    這樣是因為含量不同的原因是最大的,再有可能你的砼或砂漿的配合比不同的項目選用不同也會造成不同的,這樣肯定是會對總價有影響的,但也不會很大,完全可以忽略的
    綜合單價不
    只要提問之后是不能補充再發截圖的了,你可以看一下這樣單價差別是不會大的,你忽略就可以
    追問(2016-08-06 09:55:18):
    單價差別不小我可以再向你單獨提問一下 給你發個截圖看一下吧
    【可以的】
    總價怎么被刪了
    2016-08-06 09:37:57
  • 如果您清單的項目特征是一致的
    您的綜合單價就應該是一樣的
    不是單位工程,是清單的綜合單價
    單位工程的工程量不同,不影響您的組價的
    您的組價是一樣的嗎?
    您的措施項目含量不同?如果是,那就有可能不一樣的
    那就沒問題了
    同一個單位工程內的,相同的項目特征內容的清單組價相同就可以的
    2016-08-06 09:37:05
  • 含 量是你自己設置的,軟件怎么判斷你含量合不合適。
    2016-08-06 16:24:17
主站蜘蛛池模板: 孟村| 勐海县| 昆山市| 中超| 鱼台县| 乐平市| 班戈县| 宁晋县| 台州市| 榕江县| 视频| 班玛县| 沙田区| 铁力市| 满洲里市| 灌云县| 互助| 兰坪| 甘谷县| 大足县| 平和县| 九台市| 门头沟区| 招远市| 通化市| 皋兰县| 潍坊市| 清河县| 谷城县| 五莲县| 鄂尔多斯市| 弋阳县| 襄垣县| 铜梁县| 古交市| 金堂县| 乐亭县| 岳阳市| 勃利县| 齐河县| 镶黄旗|
