xx_jay_xx@126.com 2011-09-12 09:46:03 | 山東省 其他專業(yè) | 476查看 4回答
清單計(jì)價(jià)的一個(gè)問題!
清單計(jì)價(jià)計(jì)算挖土方時(shí),如果是墊層上表面放坡,那按定額計(jì)算的部分還考慮墊層的挖土嗎?
已采納清單計(jì)價(jià)計(jì)算挖土方時(shí),如果是墊層上表面放坡,那按定額計(jì)算的部分還考慮墊層的挖土嗎? 我的回答:是要考慮墊層挖土的,這與是否是清單計(jì)價(jià)無關(guān)。
2011-09-12 09:49:41
清單計(jì)價(jià)計(jì)算挖土方時(shí),如果是墊層上表面放坡,那按定額計(jì)算的部分還考慮墊層的挖土的啊;
2011-09-12 09:46:36
一定要考慮的呀,墊層也要在開挖后的基坑中設(shè)置呀。 只是放坡起點(diǎn)從墊層的表面可是計(jì)算,墊層的深度部分不放坡,是直的。
2011-09-12 09:49:21
可以不考慮墊層的放坡,但是大于300厚的墊層放坡要考慮
2011-09-12 09:55:48
