沉夢昂志 2016-08-05 11:19:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 529查看 3回答
請問地下室底板中的梁需要用梁布置還是條基布置?
請問地下室底板中的梁需要用梁布置還是條基布置? 另外沒板的情況下 基礎中的梁呢?
已采納請問地下室底板中的梁需要用梁布置還是條基布置?【是用基礎梁定義的,但是土建算量如果不高出基礎底板,也就是說高度同基礎底板的厚度相同,你不需要布置的,因為不凸出基礎底板其工程量是不需要計算的包含在基礎底板內的】 另外沒板的情況下 基礎中的梁呢?【這樣土建算量是要定義為基礎梁的,但是鋼筋中有可能是基礎梁、有可能是基礎連系梁的,具體情況具體分析的】
2016-08-05 11:27:37
圖紙說是梁就按基礎梁,是基礎就按條基
如果是筏板的話,就按有梁式滿堂基礎
2016-08-05 11:22:57
1、用基礎梁布置
2016-08-05 11:21:20
