  • 基礎與基礎柱圖均繪制好了,匯總計算后,發現只有插筋部分鋼筋量,不知道該如何處理?
    基礎設計為-4.9米,鋼筋抽樣10.0中,基礎與基礎柱圖均繪制好了,匯總計算后,發現只有插筋部分鋼筋量(搭接+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折),我的基礎設計深度為-4.9米,鋼筋只算了1米多,其它鋼筋量為什么沒有?怎么處理這個問題,請哪位高手賜教。
  • 發個圖來看一下。 1、首先,檢查下基礎層繪圖界面里柱畫上去了沒有;2、其次,再選中任一根柱,查看其屬性中有無鋼筋信息;3、柱標高有無問題,通常情況下基礎層里柱的頂標高為層頂標高,底標高為基礎底標高。4、您是用什么方法查看時看到插筋的? 是從柱“鋼筋編輯”表里的公式描述判斷為“插筋”的嗎?其實不用這么麻煩,柱鋼筋編輯表格的第一列“筋號”里就寫明了鋼筋的名稱,見下圖。 檢查一下上一層(有地下室就是地下室柱,無地下室即為首層柱)柱的縱筋長度,基礎層柱其他縱筋是否在上一層柱里計算了?廣聯達公司是這樣說的:基礎層柱箍筋在上一層里計算。沒看到有關縱筋的描述,但肯定基礎層柱的縱筋是在上一層里計算的。 比如無地下室樓,首層層高3米,基礎頂至基礎層頂標高(也就是首層底標高)的距離為900,那么在計算首層柱縱筋時,首層柱的層高被計算為3900 。當然,這樣計算的前提條件是首層柱與基礎層柱必須是連續且截面不變。 查看您基礎層上方那一層里的柱縱筋吧,基礎層柱非插筋類縱筋是在那一層時進行計算了。
    其它鋼筋
    2011-02-23 22:08:11
主站蜘蛛池模板: 南平市| 钟祥市| 长岛县| 巴中市| 达日县| 江川县| 阿瓦提县| 钟祥市| 洛宁县| 四会市| 东兰县| 安塞县| 河曲县| 湘潭市| 岑巩县| 昌吉市| 清苑县| 武乡县| 大同县| 任丘市| 宁晋县| 黄大仙区| 怀来县| 昌黎县| 平山县| 富蕴县| 眉山市| 英山县| 池州市| 巴林左旗| 巩义市| 大庆市| 黄大仙区| 璧山县| 南平市| 大厂| 嘉禾县| 依安县| 庄浪县| 沈丘县| 敖汉旗|
