10****@qq.com 2016-08-03 17:49:57 | 河北省 其他專業 | 1130查看 3回答
安裝預算系統圖中某些管線的水平距離如何計算?
這個系統圖中,從電業低壓配電箱到各層AW1的L1、L2、L3的距離尺寸在平面圖中根本找不到,因為平面沒有顯示這部分,這部分的工程量如何計算?
已采納你好:看平面圖,電井內有AW1配電箱,從AW1配電箱引出的回路分別到了AL配電箱,這就是水平部分。
2016-08-03 20:08:03
按最近距離計算
2016-08-03 19:17:18
分支電纜在電井內是看不出來的,必須自己畫或手工計算(現在的預分支電纜一般用電纜穿刺線夾分支)。計算方法;豎向橋架到AW配電箱的距離(不是直線距離如下圖)+1.5米(分支電纜頭預留量)+水平橋架到配電箱距離(水平橋架一般緊貼箱底)+AW配電箱半周長+1.5米(電纜頭);
2016-08-04 06:33:56
