realfox@126.com 2016-07-24 11:03:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2247查看 5回答
這個梁挑板怎么定義?
一是怎么定義,二是里面3A8的縱筋怎么畫
已采納個梁挑板按現(xiàn)澆板定義布置,定義板受力筋布置,里面3A8的縱筋定義為間距A8@200布置。
2016-07-24 11:34:51
這個梁挑板怎么定義?
你好:這個梁挑板定義的形式很多,我一般對節(jié)點采用自定義線畫。
2016-07-24 12:03:12
鋼筋計算,可以用板和板受力筋或負筋進行布置,當鋼筋有錨固入梁或剪力墻內(nèi)時,可以在鋼筋屬性的左或右彎折中設(shè)置 。3a8定義成a8-200就是三根
2016-07-24 15:58:56
2016-07-24 11:35:56
鋼筋進行水平布置,鋼筋信息設(shè)置為A8-200或者是A8-150,設(shè)置好后匯總計算查看計算式看水平鋼筋的根數(shù)是否是3根,如果不是對計算結(jié)果進行更改就行
2016-07-24 11:37:37
