40****@qq.com 2015-09-17 17:23:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1334查看 3回答
挑梁應該怎么定義繪制?
如圖。這個挑梁應該怎么定義繪制?我按照XL1的集中標注定義繪制了挑梁,但是圖1大樣中的鋼筋要怎么輸入?麻煩詳細的解答下,我是新手有很多不理解的地方哦。謝謝啦
2015-09-17 19:13:40
2015-09-18 09:22:09
你好,懸挑梁正常按照集中標注進行定義,然后繪制就可以,軟件自動按懸挑梁進行配筋。
平法規定懸挑梁上部不超過一半的鋼筋向下彎折(一般彎折角度45°)然后錨固12d
再多說幾句,如果懸挑梁是變截面的就在梁平修改梁端法表格的那一跨的截面(B*H)信息里修改
你按以上說的做一根懸挑梁,匯總計算后用三維看一下,就全明白了。
2015-09-17 19:29:45
