藍螞蟻 2014-05-19 21:24:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3702查看 3回答
這個挑檐應該怎么定義
如圖.. 這個挑檐在鋼筋中怎么定義。 如果用線式構件,那幾根直筋長度怎么確定 如果用異形梁具體應該怎么設.
這個挑檐在鋼筋中怎么定義。如果用線式構件,那幾根直筋長度怎么確定 如果用異形梁具體應該怎么設.
這個挑檐在鋼筋中可以用自定義異形挑檐或自定義異形線都可以的,用線式構件,那幾根直筋長度是按平均長度你畫那它就計算到那。用自定義異形線時,在以前版本中,在定義時的縱向鋼筋欄中輸入分布鋼筋(也就是你說的直筋)的總根數,所橫和的彎折鋼筋在其他鋼筋中輸入,在新版2013中,你可以直接在自定義線或挑檐的參數圖中輸入各鋼筋信息就可以了。
2014-05-20 07:31:09
按照異形挑檐定義,鋼筋按照圖紙信息輸入即可
2014-05-19 21:30:16
挑板鋼筋就用板受力筋定義布置底部或面部鋼筋,面部鋼筋也可以用負筋布置,及圖片中的綠圈內的鋼筋,彎折的長度,可以用鋼筋屬性的左和右彎折中輸入,輸入的尺寸是滿足計算的長度就可以了,懸挑端部的通長面積,可以用異型梁定義,屬性中輸入通長鋼筋即可;中部的可以用梁定義,梁屬性中輸入面部或底部的通長鋼筋,類似開口箍可以在屬性的其它箍筋中編輯。
2014-05-19 21:31:17
