libzd 2016-07-24 10:17:40 | 山東省 其他專業(yè) | 4546查看 3回答
屋頂設(shè)備基礎(chǔ)屬于主體工程嗎?
設(shè)備基礎(chǔ)是素混凝土
屋頂?shù)脑O(shè)備基礎(chǔ)是屬于主體范疇的,這個可以套用有梁板的
追問(2016-07-24 10:25:07):施工方說主體完成,那么我需要給計算哪些工程量【主體完成那么你就要計算從場地平整、土方開挖、基礎(chǔ)施工、主體施工、墻體砌筑有關(guān)的所有挖填土、砼澆筑、模板、砌體、腳手架垂直運輸、機械進出場等工程量的】
2016-07-24 10:35:26
在本建筑物內(nèi)的所有構(gòu)件就是主體工程。
2016-07-24 10:19:08
屋頂設(shè)備基礎(chǔ)如果是同主體一起澆筑應(yīng)該是屬于主體工程的。
2016-07-24 10:44:31
在主體工程中,結(jié)構(gòu)專業(yè)體現(xiàn)的工業(yè)設(shè)備預(yù)留洞,由哪個專業(yè)完成,其費用如何計取?
不是應(yīng)該含在屋面工程量中嗎?主體工程置筋應(yīng)按設(shè)計要求是什么意思?預(yù)算中不包括這部分?
山東省消耗量定額外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架
山東省消耗量定額中有外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架,這三者有什么包含與被包含關(guān)系嗎? 什么情況下套用外腳手架、什么情況下套主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架?
現(xiàn)在我們屬于總包,不包括外墻保溫,包括外墻保溫下的抹灰,我們現(xiàn)在計取主體工程腳手架了,那么這個外墻抹灰用不用單獨再套一遍裝飾腳手架
