187****2866 2010-05-17 14:24:28 | 山東省 其他專業(yè) | 4137查看 9回答
外墻抹灰計(jì)不計(jì)算抹灰腳手架
現(xiàn)在我們屬于總包,不包括外墻保溫,包括外墻保溫下的抹灰,我們現(xiàn)在計(jì)取主體工程腳手架了,那么這個(gè)外墻抹灰用不用單獨(dú)再套一遍裝飾腳手架
(9)
已采納個(gè)人理解: A、山西裝飾定額說(shuō)明:本定額子目中均未包括腳手架、垂直運(yùn)輸、超高增加及成品保護(hù)等內(nèi)容,發(fā)生時(shí)腳手架可套用建筑工程消耗量定額中相應(yīng)子目或按實(shí)際計(jì)算,垂直運(yùn)輸、超高增加和成品保護(hù)可套用本定額有關(guān)規(guī)定及相應(yīng)子目。 B、山西土建定額說(shuō)明:說(shuō) 明 一、腳手架搭設(shè)材料按扣件式鋼管腳手架考慮。 二、腳手架材料的垂直運(yùn)輸,已包括在第十四章垂直運(yùn)輸定額中。 三、本定額分為單項(xiàng)腳手架、構(gòu)筑物腳手架。 (一)單項(xiàng)腳手架 1.檐高是指設(shè)計(jì)室外地坪至檐口(或女兒墻上平)的高度,突出主體建筑屋頂單層電梯間、樓梯間、水箱間等不計(jì)入檐口高度之內(nèi)。 2.外腳手架:包括單、雙排腳手架、懸挑梁式腳手架、導(dǎo)軌附著式爬架(電動(dòng)、手動(dòng))。外腳手架均綜合了護(hù)身欄桿、擋腳板;懸挑梁式腳手架和導(dǎo)軌附著式爬架還綜合了垂直全封閉等因素。 3.上料平臺(tái):按獨(dú)立和靠外架搭設(shè)綜合考慮。 4.依附斜道為依附于外墻手架的斜道,包括護(hù)身欄桿、擋腳板、防滑坡道。 5.里腳手架:包括砌筑里腳手架和裝飾里腳手架。 6.滿堂腳手架:包括基本層腳手架和增加層腳手架。 7.懸空腳手架:包括金屬掛欄架、手動(dòng)及電動(dòng)提升式吊籃架。提升式吊籃架的懸臂桿按鋼管支承考慮,吊籃架以單層操作臺(tái)為準(zhǔn)。吊籃為雙層操作臺(tái)時(shí),人工乘以系數(shù)1.5。 8.砌磚、砌混凝土塊高度在1.2m以上至3.6m以內(nèi),按里腳手架定額執(zhí)行。石砌墻體設(shè)計(jì)在1m以上時(shí),按外腳手架定額執(zhí)行。 9.安裝球節(jié)點(diǎn)鋼網(wǎng)架所需腳手架,按實(shí)際搭設(shè)執(zhí)行相應(yīng)的單項(xiàng)腳手架。 10.凡高度超過(guò)1.2m的鋼筋混凝土貯水(油)池、貯倉(cāng)等,其腳手架按相應(yīng)定額執(zhí)行。 11.安全網(wǎng)定額中,分別列有立網(wǎng)、平網(wǎng)(包括樓層平網(wǎng)及海底網(wǎng))、全封閉(安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、鋼絲網(wǎng)三層網(wǎng)封閉)三個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)施工需要,可分別列項(xiàng)計(jì)算,但如果按全封閉定額執(zhí)行時(shí),不再計(jì)算立網(wǎng)和平網(wǎng)。 12.安全防護(hù):包括樓層周邊防護(hù)、坑口邊防護(hù)、樓梯踏步邊防護(hù)、通道口防護(hù)以及電梯井口防護(hù)柵欄門(mén)和預(yù)留洞口鋼筋網(wǎng)防護(hù)。 (二)構(gòu)筑物腳手架 1.煙囪腳手架均包括依附斜道、上料平臺(tái)、安全網(wǎng)及安全防護(hù)等全部因素;不論實(shí)際采用何種搭設(shè)方式,均執(zhí)行本定額(滑模施工除外)。水塔腳手架按相應(yīng)的煙囪腳手架人工乘以系數(shù)1.11、材料乘以系數(shù)1.05計(jì)算,其他不變。 2.煙囪(水塔)豎井架,已綜合了不同直徑的因素。 C、從兩個(gè)定額說(shuō)明來(lái)看,沒(méi)有什么地方能看出來(lái)是主體結(jié)構(gòu)施工腳手架已包括了裝飾腳手架,而實(shí)際施工時(shí),確實(shí)發(fā)生兩次腳手架,并且“主體結(jié)構(gòu)”和“裝飾”是兩個(gè)施工隊(duì)伍來(lái)干,也確實(shí)發(fā)生兩次腳手架,只不過(guò)裝飾外架多者的時(shí)候是選用吊架。 所以個(gè)人認(rèn)為象這樣的情況應(yīng)該按實(shí)際情況套腳手架。如果需要解釋詳細(xì)點(diǎn),還真請(qǐng)教省“標(biāo)定站”。各位高工,你們說(shuō)呢。 以上分析內(nèi)容,如果站在甲方立場(chǎng)上是認(rèn)為不給就對(duì)了;如果你是施工單位時(shí),遇見(jiàn)以上實(shí)際你怎么去處理???
2010-05-17 14:54:46
外墻腳手架已經(jīng)包括砌體 抹灰 刷涂料的腳手架費(fèi)用了 不能在單獨(dú)計(jì)算抹灰腳手架了 同時(shí)施工的工程 是不能再套一次腳手架的 只有在工程結(jié)束以后 重新搭架子 進(jìn)行裝修時(shí) 才需要計(jì)算裝修腳手架
2010-05-17 14:30:27
一般土建腳手架已經(jīng)包括了裝飾階段的腳手架。 單獨(dú)再套一遍裝飾腳手架,適用于單獨(dú)分包裝飾工程時(shí)。
2010-05-17 14:30:40
你好! 你的這種情況只能計(jì)取一次腳手架,按外腳手架計(jì)取一次就可以;不能分別計(jì)取主體腳手架、裝飾腳手架; 如果實(shí)際施工有特殊情況時(shí),按要求做。
2010-05-17 14:32:25
不能再計(jì)取腳手架費(fèi)了
2010-05-17 14:35:23
綜合腳手已包括外墻抹灰了,如果兩次搭架確是工程需要時(shí)才可以再套一遍加子費(fèi)。
2010-05-18 09:15:50
一般情況不能再另外計(jì)取腳手架費(fèi)了。
2010-05-17 14:41:16
綜合腳手架已含此項(xiàng)施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容。如果單獨(dú)承包外裝修抹灰要單獨(dú)計(jì)算外墻雙排腳手架。
2010-05-17 15:17:07
這種情況是不可以再要一遍腳手架的。綜合腳手架里已經(jīng)包括了。
2010-05-17 15:24:39
