丈量 2010-08-09 15:14:47 | 山東省 其他專業 | 2234查看 3回答
山東省消耗量定額外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架
山東省消耗量定額中有外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架,這三者有什么包含與被包含關系嗎? 什么情況下套用外腳手架、什么情況下套主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架?
已采納回答“山東省消耗量定額中有外腳手架、主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架,這三者有什么包含與被包含關系嗎? 什么情況下套用外腳手架、什么情況下套主體工程外腳手架、外裝飾工程腳手架?” 你好! 外腳手架一般用于普通的工程,主體、裝飾都是一個單位施工的時候; 主體、外裝飾工程腳手架是用在主體、裝飾分別承包,不是一個單位施工的時候,裝飾不能利用主體施工的腳手架的時候;這時,分別套用主體、外裝飾腳手架。
2010-08-09 17:17:37
主體工程腳手架 只為主體工程服務 裝飾工程腳手架 為裝飾工程服務 整體工程腳手架 即為外墻主體服務 又為外墻裝飾施工服務 第十章第一節為整體工程外腳手架子目 按照不同高度 套取不同子目
2010-08-09 15:22:55
正常的施工工程套用綜合腳手架以后不再套用其他腳手架,如果不是套用綜合腳手架的工程,才可以分別套用單項腳手架;
2010-08-09 15:24:13
