· 2016-07-23 14:20:04 | 山西省 其他專業 | 1322查看 2回答
關于稅率問題,請專家解析
前輩們好,是這樣的。 我們做的工程,繳稅的時候,去國稅備案的。稅率為3%,然而是不是地稅還有一部分附加稅呢? 那我用廣聯達計價軟件做的稅率,是按照3%,還是以前的3.47%。
前輩們好,是這樣的。我們做的工程,繳稅的時候,去國稅備案的。稅率為3%,然而是不是地稅還有一部分附加稅呢? 那我用廣聯達計價軟件做的稅率,是按照3%,還是以前的3.47%。
【你這樣是先前的項目,還是要按照營業稅的模式計算的,這樣稅金就是要按照3.47%的,在營業稅3%的基礎上有增加教育附加、城建維護等變為3.47%】
2016-07-23 15:40:54
關于稅率問題, 我們做的工程,繳稅的時候,去國稅備案的。稅率為3%,然而是不是地稅還有一部分附加稅,需要咨詢當地 稅務部門了; 用廣聯達計價軟件做的稅率,是按照3%,不是以前的3.47%。
2016-07-23 15:12:47
