ThomasZhang 2013-10-19 12:03:26 | 山西省 其他專業 | 1069查看 2回答
關于電氣安裝工程定額套用的問題,請幫忙回答(山西)。
一、地下敷設電纜,用2寸管DN50塑料管敷設,管內穿兩根10平方單芯銅芯電纜和一根6平方單芯銅芯電纜(說是地線)。那定額套用是套三芯10平方以下電纜還是單芯35平方以下電纜? 二、那電纜進配電柜計算端頭使用哪個定額? 三、路燈工程中調試費用如何計取?使用哪個定額? 四、七米以下的(學校內)路燈使用哪個定額?大馬路彎燈可以嗎? 五、吊車臺班使用費可以隨便增加嗎?
10平方的電纜按10平方以內電纜套C2-683(如果多于三芯或三芯連地可以乘以系數);6平方的單芯電纜套C2-649子母。
二、那電纜進配電柜計算端頭使用哪個定額? 均套用C2-778子母即可。
三、路燈工程中調試費用如何計取?使用哪個定額? 如果符合“送配電系統調試”可套用C2-1693子母。
四、七米以下的(學校內)路燈使用哪個定額? 套大馬路彎燈子母。
五、吊車臺班使用費可以隨便增加嗎? 不可以。
路燈工程中調試必須符合定額說明-四、五的要求,否則不能計取。
2013-10-19 13:08:27
一、地下敷設電纜,用2寸管DN50塑料管敷設,管內穿兩根10平方單芯銅芯電纜和一根6平方單芯銅芯電纜(說是地線)。定額套用是套三芯10平方以下電纜;二、電纜進配電柜計算端頭使用哪個定額?---16平方毫米不計算端頭。三、路燈工程中調試費用如何計取?套電氣系統調試費子目;四、七米以下的(學校內)路燈使用大馬路彎燈可以;五、吊車臺班使用費不可以隨便增加。
2013-10-19 12:22:43
