realfox@126.com 2012-07-04 17:56:54 | 山西省 其他專業(yè) | 695查看 3回答
比較急,麻煩專家看看,關(guān)于礦建取費(fèi)的問題
關(guān)于礦建施工取費(fèi)安全施工費(fèi)與中國財(cái)企[2012]16號(hào)中安全生產(chǎn)費(fèi)2.5%有關(guān)系嗎,我們?nèi)≠M(fèi)的時(shí)候是否應(yīng)該在正常取費(fèi)的過程中增加此項(xiàng)費(fèi)用,如果需要增加,應(yīng)該在哪里增加,望各位專家?guī)兔獯鹣?/div>全部回答 (3)
已采納不需要另行增加 正常取費(fèi)中已經(jīng)包含安全生產(chǎn) 文明施工費(fèi)用
2012-07-05 08:31:42
這樣的費(fèi)用的 計(jì)取 是要根據(jù) 當(dāng)?shù)卦靸r(jià)管理部門的相關(guān)文件 的規(guī)定計(jì)取的;
2012-07-05 08:33:06
按當(dāng)?shù)氐V建工程規(guī)費(fèi)費(fèi)率計(jì)取。
2012-07-05 08:54:24
其他類似問題 查看更多 -
