JunJunh 2016-06-02 10:06:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 3869查看 3回答
三角形屋面找坡長(zhǎng)度如何計(jì)算
三角形屋面找坡長(zhǎng)度如何計(jì)算,找坡長(zhǎng)度如何確定?平均厚度如何計(jì)算?
取平均值即可
2016-06-02 10:07:31
用找坡方向的長(zhǎng)度乘上2%再除2就是等于平均厚度,然后加上最薄處30,就是設(shè)計(jì)要求的實(shí)際碟厚度。
2016-06-02 10:07:50
你好:平均厚度是按最高點(diǎn)+最低點(diǎn),除以2得到平均厚度。長(zhǎng)度還是水平長(zhǎng)度,不按斜坡長(zhǎng)度。坡長(zhǎng)按1%計(jì)算時(shí),按水平長(zhǎng)度*1.01就得到坡長(zhǎng)了。
2016-06-02 10:08:19
