努力妍 2016-07-20 17:14:12 | 江蘇省 其他專業 | 652查看 3回答
向大家請教個問題:江蘇園林定額,定額單位和單位組成里面不同,是不是要改啊?
江蘇園林定額,定額單位和單位組成里面不同,是不是要把株改成叢啊?
不能改,清單和定額的單位都不能改的,清單就用清單的工程量,定額就用定額的工程量,生成的材料是材料的工程量,都不要改,改了就亂了。
你這里清單就計算出M2的量輸入進去,定額的話,看一平米多少叢計算出一共多少叢,然后材料的量軟件自己會依據定額中給出含量自動計算的,不用管了,都不要改
2016-07-20 17:32:06
定額單位與材料單位體現一個含量關系,不要隨意改動。
2016-07-20 17:17:50
不需要改的,這個含量都是已經計算好了的!
2016-07-20 23:17:36
