小胖子 2013-06-25 11:26:50 | 江蘇省 其他專業 | 794查看 3回答
安裝預算包括在安裝造價里嗎
我是個新手,我想今年考取到造價員證,準備明天去報名培訓班的,但是他和我說要先學安裝預算,然后學安裝造價員,就是分成兩個班。 但是我媽上次去問他又說要考造價員證直接就報一個班好了。 這是要黑我錢嗎。請幫忙啊。 我好糾結啊。培訓班教程的內容如下,請大家幫忙看下,是不是學會了以下的課程我就能去考安裝造價員證了 他上面是這么寫的。 安裝預算:1:水電工程,通風空調工程及施工知識。2:各項收費標準及組成。3:工程數量計算方法。4:預算定額的編制,原則,程序及方法。5:按施工圖編制工程預算書的方法和實例。6:編制工程合同的內容及方法。7:工程預算定額內容及單價,材料價格的確定。8:江蘇定額講解,經考試合格者,獲得勞動和社會保障部中國就業培訓技術指導中心頒發的CETTIC“安裝預算”職業培訓證書,國家權威證書,全國使用,就業有效!
已采納朋友你好,安裝預算其實說白了就是安裝造價,或者說其自身更基礎一些,兩個沒必要都學,因為很多相通的。 不過你所羅列的安裝造價的內容是比較全面的,學會了你基本上考試通過沒問題,但是具體工作還是需要多實踐的。 個人覺得報培訓班沒什么太大的價值,你如果需要,我給你一套資料,對你肯定有幫助, 1252621272 加我的時候說明一下。 是的 是我qq。 你可以看一下咱們江蘇造價員歷年試卷以及考試大綱,初級 中級 要求不一樣的,初級只要會 水或者電,中級是 水電暖消防會了就可以了。
2013-06-25 11:28:30
你要注意:“經考試合格者,獲得勞動和社會保障部中國就業培訓技術指導中心頒發的CETTIC“安裝預算”職業培訓證書,國家權威證書,全國使用,就業有效!”,造價員資格證書是“中國建筑工程造價管理協會”頒發的。
2013-06-25 15:11:21
安裝預算和安裝造價是二個不同的項,內容是不相同的。安裝預算是將安裝的各系統的施工圖紙經過分析和計算并列出各系統中的工程量;而安裝造價則是將預算出來的工程量套用本地方規定的定額項并進行組價、加上本地方的收費標準后形成安裝工程的造價書(即按施工圖紙設計的內容需要的人工、機械、主材設備費的總和)。 建議不要只為考證而考證,應該為能更快撐握預算打好基礎,豐厚的回報是在以后的,上面所說的二個班都應該參加學習是最好的,多付費用也值得。
2013-06-25 18:08:50
