人在天涯 2016-07-20 08:36:26 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1628查看 2回答
屋面女兒墻防水外翻到壓頂上的部分如何計算?
None
已采納可以在屋面防水中設置上翻高度的時候吧這個高度調整包含女兒墻高及壓頂寬
2016-07-20 08:38:41
2016-07-20 08:43:14
女兒墻內面抹灰加刷大白漿。外面做涂料 自己覺得女兒墻內側抹灰要扣壓頂的的面積,壓頂抹灰要單獨另外計算套零星抹灰的定額子目。 不知道湖北地區這樣行不行,還是女兒墻內抹灰套的時候直接把壓頂加進去
屋面防水定額算法就是水平面積加上上翻至女兒墻的面積 請問圖集要求在泛水的部位也有 那么是不是總的工程量就是平面面積+女兒墻上翻面積+泛水面積?
屋面板有100厚和140厚且底標高一致,100厚的板在女兒墻下,請問標高怎么設置?若設為140板頂標高,女兒墻該如何處理
