經(jīng)常 2009-02-23 17:22:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 739查看 4回答
圖形算量里屋面防水面積怎么是中心線長度的面積,不是應(yīng)該是女兒墻間凈長面積嗎?
None
已采納圖形算量里屋面防水面積是女兒墻間凈長的面積+防水層翻邊的面積。 畫圖時(shí),將軸線封閉的圖形向內(nèi)偏移,再畫上卷邊面積即可。
2009-02-28 08:45:04
應(yīng)該是女兒墻圍成的凈面積+卷邊面積。你在畫屋面時(shí),可以采用點(diǎn)畫法。用直線畫法時(shí),需要進(jìn)行偏移操作。
2009-02-23 20:46:56
應(yīng)該從中心線向外做整體偏移,然后畫入防水卷邊高度,計(jì)算出的才是防水面筋
2009-02-23 17:28:01
你可能是沿著女兒墻畫的屋面,這進(jìn)它是按中心線進(jìn)行計(jì)算的。 如果女兒墻形成了一個(gè)封閉圖形,可以采用點(diǎn)擊布置。 如果女兒墻壁沒有形成一個(gè)封閉圖形,可以用建立虛墻等辦法,先建立一個(gè)封閉圖形。 這種布置的屋面是近女兒墻的內(nèi)邊線進(jìn)行計(jì)算的。
2009-02-23 17:52:07
