劉某911 2016-07-18 16:09:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 12154查看 1回答
圖中的板筋如何布置
圖中說明鋼筋是板頂附加鋼筋,具體什么是板頂附加鋼筋,怎么布置?它和板的負筋有啥區別和聯系?板底板頂鋼筋是雙層雙向布置嗎,圖中為何只說是C8@200的通長筋?
【板頂附加鋼筋就是板負筋的,只不過是在有面筋的基礎上有增加負筋,所以說 是板頂附加筋】
【是雙層雙向布置的,因為板底是底部,板頂就是面筋了,這樣就是雙層了】
追問(2016-07-19 09:52:21):這樣的板的受力筋怎么布置,為何布置不上去【布置不上去有什么提示,如果是受力筋可以選擇多板或單板,使用X方向或Y方向、XY方向布置受力筋就可以】可以看一下軟件中的幫助或去新干線的建筑課堂學習一下2016-07-18 17:51:04
