喜歡上單曲循環(huán) 2016-07-17 08:57:16 | 湖北省 安裝 | 1578查看 3回答
消防設(shè)備穿線算量的額問題
像聲光報警器、手動按鈕帶電話插孔這類的設(shè)備系統(tǒng)圖接兩根線的都是計算兩根的嗎,而且每一根都是從消防接線箱出來的嗎,師傅們求解 接聲光報警器的立管是一進一出嗎,從系統(tǒng)圖中可以看出嗎
像聲光報警器、手動按鈕帶電話插孔這類的設(shè)備系統(tǒng)圖接兩根線的都是計算兩根的【聲光報警器是一根是信號線,一根電源線;手動按鈕帶電話插孔一根信號線,一根電話線】,而且每一根都是從消防接線箱出來的。
接聲光報警器的立管是一根信號線管,一根電源線管,共兩根管,從系統(tǒng)圖中可以看出。
2016-07-17 11:25:31
聲光報警器需要接信號線和電源線,手動按鈕帶電話插孔需要接信號線和消防電話線,感煙需要接信號線;以上這些需要一根從接線箱出來的信號線把他們連起來,需要電源的就從接線箱引出兩根電源線接到消防設(shè)備就可以,一般來說電源線可以和信號線在一根管里一起敷設(shè)。接聲光報警器的立管看實際情況,如果有吊頂?shù)脑捒梢栽诘蹴斃镱A(yù)留接線盒,在接線盒里接線;如果不允許留接線盒的話,就是一下一上兩根管
2016-07-17 12:46:49
主要看用什么線,聲光是信號+電源,都用RVS線就算2根,如電源用BV線,那就電源2根信號1根。手報是信號+電話,一般情況是RVS線2根或RVS線1根RVVP線1根。
2021-04-03 07:43:50
