龍在天涯 2016-07-11 15:48:07 | 湖北省 其他專業 | 4544查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183890 被贊: 53998
13定額中膠合板模板對拉螺栓加固子目的模板面積:是模板面積還是接觸部分的面積
——:是模板面積,按照模板面積計算的
2016-07-11 16:35:34
定額計算規則理解
模板定額計算規則如下 1。 6、其他 (1)帶反梁的雨篷按有梁板定額子目計算。 2。現澆鋼筋混凝土陽臺、雨篷,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內計算 那我算雨棚模板定額時。。是套定額里面的雨棚這一項 還是套有梁板呢?
廣西 防水混凝土模板人工、材料增加怎么理解
廣西05定額中,墻模板制安附注:當墻體為混凝土及鋼筋混凝土防水墻時,每10㎡模板接觸面積增加2.21元人工,62.06kg對拉螺栓,1.11臺班點焊機,8.85kg電焊條。 請問怎么理解?? 另外,是每10㎡增加這么多還是100㎡增加這么多??問題補充:但10m2增加這么多,是不是多了點?? 有人說是100㎡??
模板計算問題
模板定額規則:柱、墻:底層以基礎頂面為界算至上層樓板表面;樓層當前層樓面為界算至上層樓板表面(有柱帽的柱應扣柱帽部分量)。意思按全高計算,但又有規則:(湖南2006定額規則)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭與磚接觸部分,均不計算模板面積。意思要扣除構件交界處,那么柱計算模板要扣除板厚,梁也只能按凈高計算,還要扣除梁與柱,次梁與主梁交接面積,這樣一來模板計算就比較復雜!還有板的模板是否要計算側模!請教高手解釋,不甚感
超高模板的計算
定額計算規則如下 、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構件每增加1m子目。 這個超高 部分的總的接觸面積怎么理解?是不是這樣的 5.2的柱 5.2-3.6=1。6 然后用柱的四周面積乘以1.6 就是超高增加費 套用相應構件每增加1m子目。 梁板的支模高度 就是用梁板整個模板接觸面積乘以1,6 套用相應構件每增加1m子目。 對嗎?
山東2003消耗量定額有梁板模板的套項問題
山東2003消耗量定額有梁板模板的套項是套10-4-160有梁板模板鋼支撐一個子目就行了,還是要再套個10-4-315是竹(膠)木模板的制作兩個子目,并請問后一個子目要表達的是什么意思?問題補充:關鍵是10-4-315這個子目中膠合板模板的消耗量特別低,就定額的消耗量分析,此10m2,只消耗1.18個平方的木模板,而模板常規都是按5次周轉考慮的,10-4-315這個子目中竹膠板的消耗量也太高了,10m2,消耗10.787個平方的木模板,顯然是一次性攤銷,而且工料機中沒有鋼支撐的費用,只有木材的費用,我覺得套哪個定額都象不太合適,所以才請教個位專家應該怎樣解決這個問題
數據更新時間 : 2025-06-06
