shuxiang12 2011-07-26 13:10:11 | 湖北省 其他專業 | 923查看 7回答
模板計算問題
模板定額規則:柱、墻:底層以基礎頂面為界算至上層樓板表面;樓層當前層樓面為界算至上層樓板表面(有柱帽的柱應扣柱帽部分量)。意思按全高計算,但又有規則:(湖南2006定額規則)柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭與磚接觸部分,均不計算模板面積。意思要扣除構件交界處,那么柱計算模板要扣除板厚,梁也只能按凈高計算,還要扣除梁與柱,次梁與主梁交接面積,這樣一來模板計算就比較復雜!還有板的模板是否要計算側模!請教高手解釋,不甚感
(7)
支持飛天的答復
2011-07-27 09:50:41
計算規則中是按模板接觸面積計算的,板側面要計算模板面積。
2011-07-26 13:18:48
用當地廣聯達圖形算量軟件,這個問題就不是問題了,當的軟件的默認模板計算規則就是當地定額的計算規則。否則要用手工計算很難準確,所以軟件是最好的選擇。
2011-07-26 13:29:56
你好! 你得理清你是有梁板還是梁板分開! 梁板分開,當然梁按梁模規則計算,板按板模計算; 若是有梁板剛是一起算,或說分開算后合到一項中; 一句話,按模板接觸面積計算
2011-07-26 13:16:20
模板工程量計算規則就是按砼與模板的實際接觸面計算。
2011-07-26 13:48:38
模板的工程量是按照與混凝土接觸的實際面積計算的。 柱的模板通高計算后要減去與梁和板接觸的面積,梁的模板要扣除與板接觸的面積, 板的模板一般就是底面的面積了。主要是要結合實際情況呀。如果各地的要求,就要以自己依據的計算規則為準呀。
2011-07-26 14:22:18
柱模板按柱高算,梁模板按凈長算吧。。。。
2011-07-26 16:54:14
