10****@qq.com 2012-10-30 22:20:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 538查看 2回答
關于排水溝套定額的問題! 麻煩大師們進來指導下!!謝謝
下面的量是下面施工隊報上來的,讓我相當無語 - - 這讓我該怎么套價啊 求指導!!
已采納這個就是把排水溝的米數給你了,你只要知道斷面,然后用長度乘上斷面面積,就能出磚的工程量了。或者你也可以直接套用磚砌明溝的,我記得有一個是按M來計算的地溝的定額子目,直接按M套用那個定額你就省事了。
2012-10-30 23:54:10
施工單位記取的是水溝的長度,查看斷面尺寸及墊層的問題,重新對所有的工程量進行校核。土方、墊層、地溝底砼、磚溝壁(是否要求抹灰)、蓋板、土方外運、回填。有的施工隊沒有技術人員,建設單位人員盡量麻煩些。
2012-10-31 08:08:39
