canbo 2014-07-19 10:06:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 13856查看 4回答
錨桿二次注漿套定額
各位高手們,有個問題想請教一下,錨桿的二次注漿如何套定額,麻煩有知道的嗎?謝謝先問題補充:錨桿應采用二次注漿,一次注漿材料采用M30水泥砂漿,水灰比0.40~0.45,注漿壓力0.8MPa左右;二次注漿采用純水泥漿,水灰比0.50~0.55,注漿壓力2.0~3.0MPa,二次注漿在一次注漿漿體初凝前(約6~8小時內)封堵孔口加壓進行,終止注漿的壓力不應小于1.5MPa。
錨桿計價子目是已經包含了注漿內容。
2014-07-19 10:11:33
如果建筑定額沒有合適子目,就看看市政定額中有沒有相應的子目套用。
2014-07-19 10:11:43
定額里面只有一次注漿,沒有二次注漿的
2017-07-17 18:32:00
凡是起抗拔作用的:基坑維護、錨桿支護、樹根樁以及市政頂管工程都需要兩次注漿施工,目的是固化土層,增加土層強度。第一次注漿壓力一般為0.4~0.6Mpa,待一次注漿初凝后(約12小時)再進行二次高壓注漿,注漿壓力一般為2.5-4.0MPa二次高壓注漿要根據現場實際情況確定。云南2013定額工程量只計算一次,消耗量定額已考慮二次工作量,供參考。
2023-04-20 11:28:45
