鵬 2011-08-23 12:10:43 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 695查看 1回答
廣東06定額腳手架問(wèn)題
廣東的朋友們,小弟有幾個(gè)關(guān)于腳手架的問(wèn)題想請(qǐng)教: 1、裙樓與塔樓腳手架:06定額規(guī)定,塔樓從室外地坪算到塔樓頂,套相應(yīng)步距,而裙樓只算到裙樓頂,套相應(yīng)步距。但現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中,裙樓的腳手架也是要到完工后才能拆除,它計(jì)租金維護(hù)等費(fèi)用的同塔樓部分,應(yīng)該同塔樓套同一步距吧?否則這筆費(fèi)用怎么反應(yīng)? 2、電梯井腳手架是否包含電梯井砌磚裝修用腳手架費(fèi)用? 3、如果我樓層中,有很多采光井及大的預(yù)留洞口(或者是大的樓梯井),此部分腳手架費(fèi)用如何計(jì)取? 4、如果僅僅是承包此工程的結(jié)構(gòu)部分的施工,不含砌磚抹灰等施工,我是否要收取里腳手架費(fèi)用?06定額中,里腳手架包含現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費(fèi)用,那我是否還是應(yīng)該計(jì)取里腳手架? 請(qǐng)知道的朋友給回復(fù)一下。謝謝。
1.是的 2.包含了的 3.包含在綜合腳手架里面了 4.不能收取的哈
2011-08-23 12:41:14
