36****@qq.com 2012-11-01 14:27:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 1回答
基礎層標高問題
鋼筋軟件中,基礎層有兩個承臺底標高為-2.4,其他所有的承臺底標高都是-2,我是按照最低標高-2.4設為基礎層底標高,然后其他的承臺修改屬性里面的相對底標高,別人做的是設基礎層底標高為-2,另外兩個-2.4標高的承臺修改屬性,我感覺這兩種方法都沒錯,不知道我的看法對不對,或者說對鋼筋量是否有影響?求教?
已采納這個標高設置時對鋼筋量沒有影響的,哪一個都可以,只不過是,你把基礎底標高設程-2.0米的話,只用改那另外兩個承臺的屬性標高就行了,會省力一些,跟個人習慣了
2012-11-01 14:33:10
