fi****@sina.com 2012-03-18 11:32:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 3回答
如何將設好的基礎層底標高修改
如何將設好的基礎層底標高修改問題補充:軟件提示不能刪除基礎層和首層
已采納在工程設置的樓層設置中的高度中輸入新的高度,首層和基礎層是不能刪除的。
2012-03-18 11:35:40
直接在工程設置的樓層設置中修改。在繪圖區域中,建議對已經布置的好的構件其底標高是否做相應調整。供參考。
2012-03-18 11:37:41
你好:軟件里是以一層底標高為基準點的,首先確定一層的底標高,往下是在基礎層里插入樓層,往上是在一層里插入樓層。一層底標高定義后,輸入地下一層的層高或者是一層的層高,軟件就會自動往下、上推理各個層次的標高了。
2012-03-18 11:38:48
