paul 2016-07-07 11:38:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2108查看 3回答
基礎梁的架立筋怎么輸
圖紙上基礎梁鋼筋標注為:B2c25+(2c12),其中B是代表下部鋼筋,(2C12)代表架立筋沒錯吧,基礎梁屬性里面下部鋼筋輸入(2c12)怎么不行呢》?
集中標注要輸入2c25+(2c12),如果只輸入架立筋2c12就不要帶有括號了
2016-07-07 12:19:02
這個不應在屬性里輸入,要在原位標注中輸入。
2016-07-07 12:23:32
應該可以輸入啊,看截圖其他的鋼筋信息不是按照你的輸入的,下部鋼筋就是2C25+(2C12),這樣才對,剩下的鋼筋,把梁繪制上去后,就按照圖紙上面的原位標注鋼筋信息去完成就行了
2016-07-07 19:32:05
