大門衛 2016-07-06 17:54:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 13030查看 4回答
外墻保溫、外墻抹灰、外墻涂料是用墻面抹灰面積算還是墻面塊料面積算?
None
外墻保溫、【建議你用保溫定義】
外墻抹灰、外墻涂料是用墻面抹灰面積算還是墻面塊料面積算?【是用墻面抹灰面積的】
2016-07-06 17:56:38
抹灰、涂料用抹灰面積,外墻保溫用塊料面積,但是保溫你應該用其它構件里保溫層構件畫布置,然后單獨計算保溫的面積
2016-07-06 18:31:22
2016-07-06 18:33:52
你好:外墻保溫可以用墻面塊料面積算,
2016-07-06 20:57:37
