大門衛 2016-07-08 10:06:36 | 山西省 土建算量GCL2013 | 19409查看 5回答
外墻涂料應該按抹灰面積算還是塊料面積算
好多人說按抹灰面積算,好像不對啊
外墻涂料應該按塊料面積算。因為定額計算規則為實際涂刷面積,而抹灰面積不包含門窗洞口側壁面積,塊料面積也是實際鋪貼面積,所以按塊料面積算。
2016-07-08 10:07:37
外墻涂料的工程量為塊料面積(不分材質)的工程量,這個我們做了很多年,提取塊料面積(不分材質)的工程量絕對沒問題
2016-07-08 10:19:02
清單可以執行塊料規則,定額執行抹灰規則
2016-07-08 14:30:34
1.首先看當地的涂料的計算規則是怎么規定的
2.一般都是按抹灰的面積計算涂料
2016-07-08 10:17:36
外墻涂料應該按抹灰面積算還是塊料面積算
外墻涂料應該按抹灰面積算,它一般是以抹灰面為基層外刷涂料.它的面積和抹灰面積是一樣的.所以應按抹灰面積計算.
2016-07-08 10:51:01
