小民 2012-11-01 16:41:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 4回答
跨中負(fù)筋在鋼筋算量中的設(shè)置問題
板跨中負(fù)筋未拉通處附加?6@200鋼筋網(wǎng),與負(fù)筋搭接長度為250mm,在鋼筋算量中如何設(shè)置、計算
已采納板跨中負(fù)筋未拉通處附加?6@200鋼筋網(wǎng),與負(fù)筋搭接長度為250mm,在軟件中按溫度筋定義布置,在計算設(shè)置中按圖紙要求設(shè)置溫度筋與負(fù)筋的搭接長度250即可
2012-11-01 17:15:50
這就是溫度筋,在板受力筋中定義,定義時選擇【溫度筋】就可以了。
2012-11-01 16:46:21
你好:這種網(wǎng)片在軟件里用溫度筋定義,軟件在設(shè)置里默認(rèn)的是與負(fù)筋搭接150,你在設(shè)置里修改一下長度就可以了,溫度筋在受力筋里定義,定義時選擇為溫度筋。
2012-11-01 16:47:43
這個相當(dāng)于溫度筋,如下圖定義,布置是同板受力筋一樣,采用單板、水平、垂直來布置。計算設(shè)置把搭接長度改成250
2012-11-01 16:48:15
