  • 鋼筋算量中,一跨梁上有幾個吊筋,如何設置
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有幾道吊筋那要看圖紙了,一般在圖紙上統一注明或者在圖上的主次梁交接部位直接標出了。有的還不用加吊筋,具體都是以圖紙為準。 你在軟件中可以在原位標注中的梁平法表格里在吊筋欄里輸入,有幾個主次梁交接部位,你就用斜線隔開,依次輸入,不過斜板最多只能間隔四個,再多了,可以加在一起。
    2009-05-26 22:41:39
  • 直徑一樣可以直接輸入6C16,直徑不一樣可以直接輸入2C16/2C14/2C18
    2009-05-27 06:50:18
  • 在梁表格里按圖紙上的根數直接輸入
    2009-05-27 07:40:13
  • 吊筋的說明要看圖紙的右下角 有說明 一般是主梁和次梁交接出 加吊筋 如果是外邊緣則2C14 內部2C16 當然圖紙中有說明的要按說明 我們的圖紙中對中庭就有明確說明 3C25 的吊筋!
    2009-05-27 08:53:44
  • 在原位標注表框的吊筋欄里,按次梁寬度的不同,分別輸入吊筋信息。
    2009-05-27 09:25:31
  • 圖紙上怎么標注就怎樣輸入就可以了,一般一個主次梁交接處.有兩個吊筋
    2009-05-27 09:59:08
  • 在原位標注里解決,如有三個吊筋,2B16/2B14/2B14
    2009-05-26 22:22:21
  • 現分別輸入次梁寬度,再對應輸入吊筋并用/分開,例如:
    2009-05-26 22:30:07
  • 無論是“n”個吊筋,都可以用“n”個分隔符將其分開。
    2009-05-26 22:31:22
  • 在原位標注的平法表格中,分別輸入次梁寬度如:250/300/200,吊筋2B18/2B16/2B18
    2009-05-26 22:32:39
  • 一般來說,主梁同次梁交接的地方主梁上就要設兩個吊筋(一般是這樣),如果有連個次梁就乘二,以此類推,樓上的圖很詳細,可以參考
    2009-05-26 22:32:54
主站蜘蛛池模板: 商南县| 东乌| 镇巴县| 宜昌市| 达州市| 浑源县| 嘉义市| 深水埗区| 疏勒县| 苏尼特右旗| 新郑市| 梓潼县| 北宁市| 武鸣县| 建水县| 迭部县| 班玛县| 南部县| 广安市| 招远市| 甘肃省| 定结县| 大理市| 易门县| 平南县| 贵德县| 中牟县| 高雄县| 囊谦县| 莆田市| 乌兰察布市| 顺平县| 广河县| 屏山县| 东光县| 中方县| 横峰县| 安平县| 汉川市| 九台市| 玉树县|
