傳遞一種聲音 2016-06-16 17:10:20 | 遼寧省 安裝 | 6813查看 5回答
管道挖土放坡如何計算?
室外給水管網(wǎng)。。管材PPR S5 DN80,長度200米,管溝挖深1.6米,管道底部做200mm砂墊層,請問如何計算挖土?沒有其他設(shè)計說明,按照08定額規(guī)則,底邊多寬?放坡是多少?頂邊多寬?求詳細解釋。
沒有施工方案就按土石方定額的規(guī)定計算。
2016-06-16 17:41:27
按土建定額規(guī)則,工作面0.3米,放坡0.33,則底寬=0.3*2+0.08=0.68米,頂寬=1.6*0.33*2+0.68=1.736米
2016-06-16 17:47:07
按土方計算規(guī)則計算土方,底寬600MM,上口寬600MM+2*坡度寬(坡度按溝深、土類系數(shù)計算。
2016-06-17 08:34:24
請參閱《GB 50268-2008 給水排水管道施工及驗收規(guī)范》,其中關(guān)于溝槽開挖有詳盡的描述。
2016-06-17 08:42:54
管溝挖土在土建定額土、石方工程中有明確說明,可能各個地區(qū)略有不同,你看一下定額計算規(guī)則。我把江蘇定額的計算規(guī)則提供給你,你參考一下:
(6)管溝土方按立方米計算,管溝按圖示中心線長度計算,不扣除各類井的長度,井的土方并入:溝底寬度設(shè)計有規(guī)定的,按設(shè)計規(guī)定,設(shè)計未規(guī)定的,按管道結(jié)構(gòu)寬加工作面寬度計算。管溝施工每側(cè)所需工作面見下表。
管溝施工每側(cè)所需工作面寬度計算表
管道結(jié)構(gòu)寬(mm)
管溝材料
≤500
≤1000
≤2500
>2500
混凝土及鋼筋混凝土管道(mm)
400
500
600
700
其它材質(zhì)管道(mm)
300
400
500
600
2.按上表計算管道溝土方工程量時,各種井類及管道接口等處需加寬增加的土方量不另行計算:底面積大于20m2的井類,其增加的土方量并入管溝土方內(nèi)計算。
(7)管道地溝、地槽、基坑深度,按圖示槽、坑、墊層底面至室外地坪深度計算。
2016-06-17 09:29:35
