安裝小白 2024-07-31 11:39:13 | 遼寧省 安裝 | 184查看 3回答
室外管網土方計算,給了斷面圖。我想問土方計算考慮放坡么?
清單單價計算不是凈量么,不需要考慮放坡吧?整不明白了
清單不考慮,套定額要考慮
2024-07-31 11:40:50
清單不考慮,投標時綜合單價考慮,比如套取的定工程量可以乘以個系數,或者定額工程量按放坡計算。
首次提交 2024-07-31 11:40:53 最近修改2024-07-31 11:42:14 (修改過1次)
給的“斷面圖”是長方形,還是倒“梯形”?
2024-07-31 14:38:48
無地下室,首層衛生間排水管重新做,挖土埋管回填。土方量怎么計算呢?
這部分土方怎么計算?圖紙沒給放坡和寬度。還有一個問題,新建或者改造項目的出建筑外墻1.5米這部分埋地給排水管需要算土方量么?
老師們溝槽挖深2米,一二類土占30%,三類土占70%。求放坡系數
定額中說混合圖紙放坡深度和坡度加權平均計算,一二類土是1:0.50,三類土是1:0.33放坡。我現在按照0.5*0.3+0.33*0.7=0.381坡度計算土方量可以么?
