淺笑安然 2018-08-25 18:06:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1321查看 1回答
排架柱同一層箍筋直徑不同在軟件中怎么處理
一層排架柱箍筋直徑不同怎么在軟件中處理?標高在0-5.6之間箍筋是C10@100,標高在5.6-7.6之間箍筋是C12@100
一層排架柱箍筋加密區是中間加密又怎么在柱子定義中定義?0-1.5箍筋是C10@100,1.5-5.6m箍筋是C8@200,5.6-7.6m箍筋是C10@100
只能是匯總計算后,在編輯鋼筋中調整,調整完后點工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總就是按調整的計算。
2018-08-26 22:57:42
