yxj19852008 2010-06-08 20:24:24 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 6回答
板支座負筋問題
在計算設置中已設置"單邊標注支座負筋標注長度位置"為"負筋線長度",但在繪圖輸入區布置支座負筋時,每次布置一根負筋時都要重新選單邊標注位置,好麻煩啊,怎么回事啊?望高手指點啊 謝謝!
(6)
已采納一般,“單邊標注支座負筋標注長度位置”是不用修改的,直接修改“板中間支座負筋標注是否含支座” 即可!
2010-06-08 20:34:34
板的受力筋和負筋不建議用導圖的方式。因為它們的操作手法差不多,沒有簡化操作,
2010-06-08 20:27:27
畫負彎秀就是這樣,沒有別的捷近,
2010-06-08 20:32:36
我的版本一些正常。你可以修改設置后點擊保存后再看一下。
2010-06-08 20:33:33
你導入完了 你把他們都設置成是不是含梁支座
2010-06-08 20:31:37
板的受力筋和負筋直接輸入比較好。
2010-06-08 20:34:40
